Ford Focus Hatchback чОткий чОрний америкос
Ford Focus Hatchback 2001, двигатель бензиновый 2.0 л, 131 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — отзыв владельца
short-circuit
            Был 2 часа назад
Семён
Я езжу на Ford Focus Hatchback чОткий чОрний америкос, Lada 2107 шайтан-арба и Chrysler Sebring синый птыц
Раменское, Россия
Раменское, Россия
Машинка куплена уже в далёком 2015м году… Американский FF1, пр-ва Мексика, 2001г.в., 3-дверка хетч. Машинка на удивление живая попалась, кузов практически в идеале [был на 2015год, пороги и двери пришлось делать в 2019м], крашен недавно, дрыгатель работает отлично, кароппка переключается вааще незаметно [кароппку накрылась тем самым местом в 2016м, пришлось капиталить]. Косячки, конечно, есть, не бывает 15-летних машинок без косяков, но они не критичные, я их устраняю постепенно… На дороге машинка ведёт себя очень приятно. 130лс/тонна — это реально приятно.
- Двигатель 2.0 бензиновый, 131 л. с.
- Машина 2001 года выпуска, была куплена в 2015 году
- Ford Focus Hatchback I выпускается с 1998 года
                        Описание изменено 3 года назад
                Бортжурнал 131
                                59. Лепездрическая печка, окончание
                                56. AUX в гамнитоле 6000CD
            автозвук
                                131. Внеплановая замена привода ГРМ
                                129. Трещина в ГБЦ. Шайзе…
                                126. Освежил задние тормоза
                                115. Тупняк и детонация — решено.
                                114. Расширительный бачок — вернул на место старый. Качество запчастей — ниже плинтуса
                                113. Заклинило помпу. Йопанаротнасяльника…
                                112. Замена водительского стеклоподъёмника
                                111. Жёсткое порно с элементами насилия. Вскрываю стойку, чтобы открыть дверь.
                                110. Бен, ай нид хелп. Резко упала мощность дрыгателя.
                                109. Мысли вслух о рукожопости сервисников…
                                108. Бен, ай нид хелп! Заклинило замок водительской двери
                                107. Рулевая рейка — аллес капут
                                106. Помирание б-насоса и обрыв ГРМ.
                                105. Снова сдох термостат, прожил 1 год. Задолбало.
                                104. Замена задних амортизаторов
                                103. Замена диодного моста у геныча CARGO 112958
                                101. Замена генератора на новый с доработкой напильником
                                100. Замена вентилятора радиатора и пробки расш. бачка
                                99.потёк радиатор ГУРа [удивлённый смайлик]
                                98. Перетряхнул передние тормоза
                                97. Сгнили задние тормозные трубки
                                96. Сдохла эл-помпа. Оказалось, сгнил провод к ней.
                                94. Временно: опознать деталь под радиатором. Нужна помощь коллективного разума.
                                93. Замена главн. торм. цилиндра и кАлхозинг датчика тормозухи
                                92. Нужна помощь коллективного разума: кидает при сбросе тяги.
                                90. Подбили…
            ДТП
                                88. Бен, ай нид хэлп. Ковырял ли кто геныч CARGO 112958?
                                87. Бабахнула батарейка. Йопанаротнасяльника.
                                86. Термостат на +95гр.
                                85. Шарнир трапеции дворников. Кирдык.
                                83. Сдохла помпа. Прожила 3,5года
                                82. Личинка замка зажигания с Али сдохла, 4 года прожила.
                                79. Если вывалилось зеркало со стойки (салонное)
                                50. Боб, ай нид хелп! Есть тут кто с Рамы-Жуковского?
                                47. Вырвало крепление стабилизатора с задней балки
                                40. Корпус термостата, стандартная болячка.
                                26. Какой-то п#%дераст снёс зеркало. Восстанавливаю.
            ДТП
                                21.Нужен срочный хелп: цена ремонта АКПП
                                4. Самопальное крепление замка капота
            ДТП
                                3. Блымкание на кочках до конца пока не побеждено
                                130. Замена пыльников рулевой рейки
                                128. Замена задних тормозных барабанов
                                127. Замена тросов ручника. Снова не обошлось без asspain-а
                                125. Таки сделал управление эл-краном, что вместо термостата
            электроника
                                124. Замена трипода левого привода
                                123. Очередные работы "по сантехнике": эл-кран вместо термостата, новый бачок
                                122. Новые фары. Не обошлось без asspain-а
                                121. Перенёс датчик температуры в корпус термостата.
                                120. Ремонт креплений "сабли"
                                119. Снова битва за тепло. Очередная переделка "сантехники"
                                118. Замена передних стоек.
            визит на сервис
                                117. Добрые люди поделились FMом на С170. Документация на FF1
                                116. Гидро-опора двигателя, натяжитель ГРМ, подшипники в роликах навесного
                                102. Лепездрическая печка v2.0. Питаем 3ф переменкой с генератора мимо диодного моста
                                95. Замена радиатора ДВС
                                91. Алюминевый корпус термостата на Зетек-Е никому не надо?
                                89. Таки переборка геныча CARGO 112958
                                84. Расширительный бачок, замена
                                81. Совмещаем американский свет машины с европейским прицепом.
                                80. Фаркоп, эдишн кАлхоз "50 лет в ожидании урожая".
                                78. Двери, замена
            кузовной ремонт
                                77. Боб, ай нид хелп. Двери на 3-дверку. Аллес капут.
            кузовной ремонт
                                76. Ремонт замка и замена подсветки кнопок двери (ЭСП и ЦЗ)
            электроника
                                75. Замена масла в АКПП. Двойная, мать её.
                                74. Передняя подвеска, затянувшийся секс
                                73. Задние пружины, окончание.
                                72. Если сдох концевик в скобе замка двери…
                                71. Задние пружины. Аллес капут.
                                70. Ремонт подсветки "зоны разгрузки"
            электроника
                                69. Стойки передн. стаба от БэЭнВэ
                                68. Очередные весенние водные процедуры
                                67. Мотор печки, сюрпрайз (мать-мать-мать, ответило эхо)
                                66.Щётка мотора печки, продаётся по 1шт, пичалька.
                                65. Моторчик привода рециркуляции — аллес капут.
                                64. Замена приёмной трубы (было:Нужен срочный хелп по трубе с гофрой.)
                                63. Помывка радиаторов и подкапотки.
            мойка
                                62. Трос капота — аллес капут. Актуатор вместо.
                                61. Приборчики, версия 2.0
            электроника
                                60. Устраняю подтекание со штуцера и датчика ГУРа.
                                58. Лепездрический калорифер (печка), начало
            электроника
                                57. Замерял ли кто давление перед катом?
                                55. Пороги-арки-задняя дверь, мать их, продолжение.
            кузовной ремонт
                                54. Пороги-арки-задняя дверь, мать их.
            кузовной ремонт
                                53. Замена личинки замка зажигания
                                52. Ролики ремня навесного.
                                51. Новый вариант холодного впуска
                                49. Сломал ухо на ручке двери, восстанавливаю
                                48. Постоянное движение жижи по большому контуру после открытия термостата. WTF?
                                46. Подключил концевики дверей к сигналке мимо блока комфорта
                                45. Прокладка клапанной крышки и вентиляция картера.
                                43. Принудительная рециркуляция (было: нужна помощь по приводу рециркуляции)
            электроника
                                42. Изыди, сатана. Избавляемся от EGR.
                                41. Усиливаю корпус термостата
                                39. Аукс в штатную голову CD4600
            электроника
                                38. Замена задних амортизаторов (мать-мать-мать…)
                                37. Ремонт блока вентиляторов
                                36. Почистил форсунки
                                35. Нужна "помощь зала": опознать шланг кондея
                                34. Таки доделал впуск холодного воздуха.
                                33. Zetec 2.0 — люк в защите, для замены маслофильтра
                                32. Если отвалились штыри от глушака…
                                31. Патрубок на вдох воздуха. У кого как?
                                30. Секретка на соленоид селектора АКПП
            электроника
                                29. Канадский DRL
            электроника
                                28. "Тёплый ламповый" индикатор АКПП, окончание
            электроника
                                27. Переделываю слив ОЖ с радиатора
                                25. Дисплейчики с температурой ОЖ и АТФа
            электроника
                                24. "Тёплый ламповый" индикатор селектора АКПП
            электроника
                                23. А разбирался ли кто досконально с работой эл-привода дверного замка?
                                22. АКПП восстановлена
            визит на сервис
                                20. Приборчик VST-7045 установил в Фокус
            электроника
                                19. Перенёс топливный фильтр под капот
            плановое ТО
                                18. Датчик уровня топлива. Заодно ревизия насосного узла
            плановое ТО
                                17. Подсветка бардачка
            электроника
                                16. Ох уж эти кампутеры (мать-мать-мать, привычно ответило эхо… )
            электроника
                                15. Восстанавливаю механизм откидывания спинки сидушки 3-дверки
                                14. Пересвет приборки FF1 (не моей)
            электроника
                                13. Ремонт кнопки открывания багажника
            электроника
                                12.крепим молдинги двери на пистоны
                                11. Чистка радиатора печки, и небольшой кАлхозинг "сантехники" отопителя
                                10. Задняя планка снаружи 3й двери хэтча (ХЗ, как оно правильно )
                                9. Светодиодная подсветка: приборки, селектора АКПП и блока печки
            электроника
                                8. Звуковые сигналы от ГАЗ 3110
            электроника
                                7. Хэтчбэк. Подсветка зоны разгрузки багажника
            электроника
                                6. Полная замена масла в АКПП
            плановое ТО
                                5. Полка багажника хэтча — делаем человеческий свет в багажнике
                                2. Салонный фонарь: восстановил, и о-светодиодил
            электроника
                                1. Жгут проводов в заднюю дверь. Ремонт и "доработка напильником"
            электроника
                                44. Фордоводы, хотите прикол? инструмент от FMC
            прикол
Иваново
                    Ford Focus, 2004
320 000 ₽
Новокузнецк
                    Ford Focus, 2003
130 000 ₽
Шушенское
                    Ford Focus, 2000
200 000 ₽
Кемерово
                    Ford Focus, 2004
245 000 ₽
Комментарии 56
Хороший фокус) Добавлю в закладки чтоб изучать ваши записи и применять к своему)))
спасибо!
Доброго вечера! Хотел прокунсильтироваться по фокусу но не могу вам писать в лс.Вы номер свой не привязали к аккаунту(
Добрый!
да, я такой вот жмот, не даю им свою мабилу.
думаю, если ничего секретного, то можно тут писать
Интересует мотор тяговитый?
Подвеска независимая?
Капризная машина?
Что по запчастям ?
мотор 2,0 достаточно тяговитый. Кручу свыше 3к очень редко. И это с учётом неизбежных потерь в АКПП, на механике этот двигатель едет куда приятнее.
подвеска: спереди стандартный Мак-Ферсон, сзади 4-рычажка, да, независимая.
Капризная ли? Зависит от состояния. Разумеется, машине 22 года, время делает своё чёрное дело: и кузовня потребовала работы по причине гнили к 18 годам, и мелочёвка по агрегатам даёт иногда о себе знать. За всё время владения, на верёвке меня тягали только 1 раз. Но мелкие неисправности бывают, какие*то устраняю на месте (таких очень мало), какие-то по возвращению домой.
По запчастям. Ввиду того, что хэтч 3-дверка — очень редкий кузов, с поиском специфической кузовни пришлось помучатся. То, что не специфическое, более-менее в продаже есть, полно неоригинала. Цены средние, не особо низкие, но и не запредельные. Также есть специфические запчасти по кузовне на американца (как мой), они реже русских и фашистов.
Т.к. машины старые, надо в первую очередь смотреть кузовню. Целых родных вряд ли удастся найти, а вот относительно недавно переваренных и крепких — вполне реально. По двигателям: двигатели Зетек-Е 1,8 и 2,0 весьма беспроблемные, ходят тыщ под 350-400. Дюратек 1,6 послабее, живёт поменьше. Со старым дизелем, вероятно, нет смысла связываться. Двигатель Рокам 2,0 хоть и неплохой, но у него отрывает тарелки клапанов.
Четкий, зачитался твоим бж))тоже приобрел на днях америкоса, будем дружить))
спасибо на добром слове!
Привет, в личку не могу написать. Тут пост твой про жижи по большому контору. У меня мондео 4, такая же беда, радиатор прогревается от патрубки обратки. Ты нашёл реальную причину этого? Я уже два раза сменил термостат, обо рабочих)
привет. Личка вымогает мабилу, а я им не даю.
Почему такое происходит, как жижа попадет в радиатор, если там вдох помпы и разряжение — я так и не смог понять.
Попадание горячей жижи через низ радиатора я смог победить только запихиванием обратного клапана в нижний шланг радиатора, ближе к самому радиатору
Ну твой метод я понял, а вот понять почему у других такой проблемы нет.
возможно, проблема есть, но она тщательно замаскирована температурой на приборке. Которая весьма опосредованно связана с фактической температурой двигателя. Я тоже ездил и в х@# не дул, пока не вытащил из компа фактические температуры. От которых у меня начали шевелиться волосы на всех местах: за бортом всего -5гр, а двигатель выстывает в движении со +100гр до 55-65гр. А на приборке — тишь да гладь, да божья благодать: стрелка вертикально, бережёт нервы юзеру. О том, что происходит какая-то нездоровая х-ня, только внимательный юзер может догадаться по косвенным признакам: печка хреново греет, машина жрёт зебин, как не в себя.
Жрёт 15 как джип 3 литровый) уже дедовским способом картнки поставил перед радиатором. Короче проще на авито кинуть авто) чем искать то чего не найти.
а двигатель какой установлен?
2.3 атмо
Дюратек?
Типо да. 2.3 как и на мазде идёт L3
впуск спереди или сзади?
Спереди
значит, Дюратек. У него, кстати, термостат "нижний": открывает слив с низа радиатора по температуре обратки печки. А верх радиатора всегда горячий, даже когда термостат закрыт.
Прямо, как на ВАЗ-классике :=)
